【求助】:错误no data points are saved during this storage step如何解决
浏览:30550 回答:2
用ANSYS分析混凝土浇筑过程的应力
前面都没有问题,热分析,结构分析的结果都很合理,在POST1中查看每天的主应力云图,都非常好
进入时间历程处理器
FINISH
/POST26
ANSOL,2,7204,S,1,BEAM
XVAR,1
PLVAR,2
然后就出现:No data points saved this storage step
的错误,列表显示时间历程的结果,也没有结果,但是在通用后处理中,该节点的主应力在每个荷载步里都是有数据的
这是怎么回事?怎么解决?谢谢~~
Drummer~
这个命令仅限于对支座处的节点,其他节点有节点力没节点反力
2017年5月16日
wsllvhua@163.com
我也遇到了同样的问题 请问你的解决了吗 ?
2014年12月13日
