求助:正确的建模计算此贴中模型的方法
浏览:64140 回答:3
如图,模型是一根杆和橡胶套。希望在橡胶套表面施加压力,让橡胶套把杆挤出一端距离。杆:密度7930;弹性模量1.97e11;泊松比0.3。橡胶套:密度:1000;弹性模量6.1e6;泊松比0.49。
如图,为加载部分右侧橡胶套表面为80Mpa的压力,左侧各边为相应的约束。挤压后,杆和橡胶套接触的表面有相对的位移,右端的橡胶套可以挤到贴合起来。
小弟之前算过,但是总是出错,虽然可以看到结果,但是估计没有计算完,而且接触表面没有明显位移,如图。估计是 定义接触的问题。希望哪位高手帮忙解决一下,并告知小弟。感激不尽!
景天
呃,难道没人了,别啊
2014年12月13日
景天
求好心人路过,搭救小第一把。
2014年12月11日
景天
求助,哪位大哥帮帮忙。
2014年12月11日
