如何正确导入自己的FLD
浏览:149991 回答:2
求助各位dynaform大神: 我的实验是板料成形,通过刚模胀形实验得到一系列的极限应变点,然后获得FLD,现在dynaform模拟,想把实验得到的FLD导入作为成形的判据,我导入时的文本文档是这个样子的:
可当我导入dynaform中是,数据自动就变成这个样子了:
我不明白为什么数据整体变大了100倍,求各位大神的解答!谢谢了~
懒小兔UU
这个问题直接在后处理解决就好了,因为前处理有没有FLD都不影响计算
2014年12月17日
ytyytr
是不是unit的问题?
2014年12月13日
