求助fortran修改子程序及其调用
浏览:17281 回答:3
本人有一个问题,哪位大侠指点下:我在安装目录中修改了子程序,编译成功了,并生成新的hydr3d.exe。但是在运行flow3d时却没有调用这个修改的程序。在flow3d界面中的版本选择中,我也选了custom double precision,有谁知道原因嘛。
GALA_3116
如果修改的子程序是forcal需要在prepin文件中$xput后添加iffor=1
2019年1月9日
MikeCAE
编译成功了,不代表程序没有问题,只能说程序语法没有问题。我猜想可能是你的程序有问题
2015年12月10日
kekee
这些Help里有些介绍,可以在里面找下。欢迎懂的人交流指导。
2015年1月17日
