求助ABAQUS分析
浏览:11137 回答:3
我的材料是一种类似于复合材料的合金,是两种相组成的,类似于复合材料中的纤维和树脂两相(我的合金是金属作为基体,另一种金属像短棒一样嵌入基体中)。我从一篇文献中看到一种结合纳米压痕和有限元方法测定这两相界面的强度的方法。大体就是把使用纳米压痕把短棒状的相压入基体中,同时记录这个过程中的位移与载荷的关系,然后结合有限元模拟(给两相界面的强度赋值)加载过程,找出模拟加载过程和实际过程比较相近的,作为实验结果。
有限元模型很简单,就一个圆头的圆柱体嵌入一个基体中,所有两种相的力学参数我都有。现在我面临的问题主要有两个,一个是两相中有一项是非弹性的,我需要把它的本构方程写成UMAT,这个相满足Ramberg–Osgood constitutive relationship;另一个问题就是怎么把这个两相界面建模,参考的文章里说用的是cohesive zone model (CZM),具体怎么实现我不清楚
...大致情况就是这样,我实验完成了好久,但就是模拟这里卡了都有半年了,实在是自己学不懂。需要你的帮助。能帮我解决着,我愿重金酬谢!!!
