耦合场分析与单个场分析结果差异大
浏览:9493 回答:1
运用ansys workbench 对活塞做热——力耦合分析,单独做力分析时,计算出的强度、应力、应变等数据均在材料强度范围内。但加载温度场后,做热力分析得到的结果差异很大,热力分析的结果远超过材料的强度极限,但检查单位及载荷施加的数值均没问题。不知为何造成百倍的差异。
仰望
关键是温度有多高,温度太高的话材料性能会急剧下降
2015年8月27日
