用icem怎么画出阶梯型网格,如下图
浏览:9745 回答:5
要求:可采用图2所示的阶梯型网格处理漏斗结构中与水平线夹角45°的有厚度的斜面,由
于钢的导热系数较大,壁面划分一个网格即可,即阶梯型逼近的钢板厚度近似等于一
个网格的厚度即可;
问题:怎么画出图中的网格?望大家帮忙
(5)
AAAKKKK
ICEM就是多切,然后布置节点数,这个感觉用pointwise稍会方便点吧,纯属个人看法
2015年5月4日
happystarly
是的,:L。同学,你做出来了吗?求解答
2015年4月1日
zqgui
哈哈这不是西交大数传的大作业嘛
2015年3月30日
happystarly
中间空白的地方怎么处理?单独分块吗?,然后对它不划分网格,模型如右图
[img=110,0]http://forums.caenet.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=154245&size=300x300&key=yTGNWD4gDBIGQ[KlkBBb/A==&nocache=yes&type=fixnone[/img]
2015年3月4日
csuperfect
切很多刀就OK啊!
2015年3月4日
