网格要求
浏览:406772 回答:11
各位大虾,
本猫是做塑料件模流分析的,但是对于网格不熟悉。
我看这里好多图片的网格是四边形单元,但是我们常用的是三角形单元,不知道分别是为什么分析做准备的?
就是网格要求是如何界定的?对于不用的分析目的?
(11)
winken
^_^
有的时候专家可能回很忙,没有上线不能看见你的帖子,也可能对方也不能懂你的问题
所以就没能回答你的问题。
2006年7月24日
黑猫警长
我该结贴了,可是专家怎么不来呢?
呵呵。。。。谢谢大家!
2006年7月24日
黑猫警长
哦,明白了。谢谢!
2006年7月21日
winken
黑猫警长
昨天问我同事了,他说四边形单元变形性比较好,而三角形是刚性单元,所以。。。不知道对不对?
怎么邀请专家呀?
2006年7月21日
winken
moldflow我没用过,所以在这里不发表意见,你可以邀请一个关于moldflow方面的专家给予解答。
2006年7月20日
黑猫警长
你说的我不太明白,可能我对这个行业不是很了解,我是学材料的。有限元的知识很有限.我就是想问为什么moldflow用三角形单元,而做力学分析的用四边形单元?
2006年7月20日
winken
没关系的,每个新近人员基本上都有相同的问题。
我作为版主有责任告诉你的,让我们一起学习,一起进步!
有问题让我们一起来解决!
2006年7月19日
黑猫警长
呵呵。。。
很抱歉,刚刚来了不久,还不知道这里的规矩。好像我很小气一样。
哈哈。。。这个制度蛮好的。
那我等着回报各位热心人啦!
2006年7月19日
winken
我先提供我自己论文中的一部分给你一个引导吧,我这这也是通用的。请参考:
1单元类型的选择
在用HyperMesh/Ls-Dyna软件进行有限元分析时,单元类型的选择同CPU的执行效率
有直接关系,在一个零件模型上如果不能够完全采用高阶的单元完成网格的划分,那么混合的单元类型更能提高计算效率和精度,当然这取决于模型的几何特征和主要的变形模式,弯曲变形的薄壁零件最好采用shell单元,对于具有复杂应力状态的零件最好采用solid单元,而对于简单形状的实体零件尽量采用hex/petra单元,除非必须才会采用tetra单元。
虽然采用高阶单元会提高计算精度和效率,但是对于手机的零部件来说,并不是所有的零部件都适合用这些高阶单元,例如手机外壳虽然采用shell element或者hex element会提高计算精度和效率,但是由于壳体模型设计的复杂程度以及求解时间的要求导致工程分析人员很难把上述两种单元运用到手机外壳的网格划分上,而更多的是采用把壳体模型分割成很多小的区域,之后重要的区域采用shell element或者hex element,而不是很重要的区域采用自动划分的triangle shelltetra element
这是我论文中的关于单元类型的说明,是自我总结性质的,不具有权威性。
^_^
也请 各位多多指教!
2006年7月19日
