请教如何才能把定义的复合材料属性(material)赋给实体单元上面啊?
浏览:390279 回答:4
我在material里面 定义的LAM ,在施加到实体单元 propertity 中的solid单元时,提交计算 为什么 老是出现 ELEMENT 1 REFERS TO AN INVALID PROPERTY ENTRY.
USER ACTION: SPECIFY APPROPRIATE PROPERTY ENTRY. 这个错误 麻烦高手指教啊?我定义的层合板材料的创建过程为 首先定义3D正交各向异性材料 9个弹性常数 然后定义 LAM 一共4层 我的实体单元沿厚度方向上 只划分了一个单元 麻烦指教啊 跪谢啊
(4)
ecac
据我所知在NASTRAN中不能定义体单元的复合材料属性,如果一定要用体单元需要用MARC
2007年8月23日
d**idz_uond
一般是先生成二维各向异性的单层复合材料,在利用它们生成层合材料,最后赋给壳单元的。
2007年3月28日
luoshud
solid单元赋给的property只需要material,不需要再提供什么,但是建立模型时要注意材料的纤维方向。
2006年10月10日
bbfs
LAM只能赋给壳单元吧,不能赋给实体单元
2006年9月29日
