求助大虾gambit输出的.msh文件fluent读不进的问题
浏览:379801 回答:4
各位大虾:
救救小弟,我用gambit输出的.msh文件fluent读不进来。
提示信息为:
Kill script file is C:\\Documents and Settings\\admin\\kill-fluent-product05-1700.bat
> Reading "E:\cj\gambit\chery.msh"...
361144 nodes.
700599 mixed wall faces, zone 2.
14360 mixed pressure-outlet faces, zone 3.
7341 mixed pressure-inlet faces, zone 4.
Error: no cells in zone, id = 0, ind1 = 1, indn = 0Reading Cells: failed while reading section 12.
Clearing partially read grid.
Error: Read aborted due to critical error.
Error Object: ()
Error: Error reading "E:\cj\gambit\chery.msh".
Error Object: #f
Interrupting...
Done.
Interrupting...
Done.
如果是网格划分的问题,请问怎么修改。请大虾帮我解决。
谢谢,感激不尽。
(4)
eddy
哈哈,应该是其中一个体只划了面网格忘了划分体网格了!
2006年12月7日
wm
我刚学,想把Hypermesh画好网格的文件保存成NASTRAN文件格式,然后转用fluent6.0来解一下流体条件下的情况,但不知道怎样才能保存好,老是用fluent打不开。请教一下大家,谢谢。
2006年10月22日
mark
最有可能是网格划分的问题, 检查一下网格 看看 几何体局部是否有比较细小的线段造成改网格太小,或者其他的不规范情况。
2006年7月29日
nbgoodboy
你所出现的这个问题,我以前也碰到过,一般有两个原因:1、网格剖分不正确 ,你可以试一试其他的网格剖分方法
2、没有正确地导出网格文件
你可以试一试,如果还有问题,请继续留言!我会尽量回复你!
2006年7月28日
