VL的重节点怎么合并,大神有知道的么?
浏览:6964 回答:3
结构模型是薄板组成的,薄板建模是一块一块画的,如下图所示 VL的重节点怎么合并,大神有知道的么?的图1
建立网格也是一个薄板一个薄板划分的,所以薄板之间的节点是重复的,
用的是二维壳单元,网格如下所示
[img=110,1]http://forums.caenet.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=154569&size=300x300&key=4e935kI[Uyb/BST7F6Bllw==&nocache=yes&type=fixnone[/img]
VL的重节点怎么合并,大神有知道的么?的图2
对结构进行模态分析,薄板网格之间不知道怎么连接,模态分析云图
也是一块一块的,不是整体,有高手知道重复节点用VL如何合并吗?或者
薄板网格之间如何建立连接关系,不胜感激。
lengxuef
2015年3月23日
396458015
谢谢啊,按照你说的,已经解决了
2015年3月18日
lengxuef
如下图所示进行设置。
2015年3月18日
