用LMS linear modal structural case计算模态计算出错
浏览:14452
在lms 的system analysis 中,用LMS linear modal structural case 计算模态计算出错,求高手指点,错误信息如下:
@@@CSH:SMGVANERR: No FAC run due to previous module failure
@@@CSH:SMGVFRERR: Pas d'execution FAC suite a un probleme lors du module precedent
@@@CSH:SMGVANERR: No SAMRES run due to previous module failure
@@@CSH:SMGVFRERR: Pas d'execution SAMRES suite a un probleme lors du module precedent
不知道是什么错误引起的。是不是我的网格从icem导入的四面体网格而出错的?、
另外还有几个地方不明白:
1 模态计算貌似很占用空间,而且默认是c盘下计算,我的c盘有10G经常还会出现说磁盘空间不够(我的网格有15万),怎么将默认的计算位置改为其它位置。
2LMS Linear Modal Structural Solution设置中有个memory设置,通常怎么根据网格怎么设置?
