用LMS linear modal structural case计算模态计算出错
浏览:12003 回答:2
在lms 的system analysis 中,用LMS linear modal structural case 计算模态计算出错,求高手指点,错误信息如下:
@@@CSH:SMGVANERR: No FAC run due to previous module failure
@@@CSH:SMGVFRERR: Pas d'execution FAC suite a un probleme lors du module precedent
@@@CSH:SMGVANERR: No SAMRES run due to previous module failure
@@@CSH:SMGVFRERR: Pas d'execution SAMRES suite a un probleme lors du module precedent
不知道是什么错误引起的。是不是我的网格从icem导入的四面体网格而出错的?、
另外还有几个地方不明白:
1 模态计算貌似很占用空间,而且默认是c盘下计算,我的c盘有10G经常还会出现说磁盘空间不够(我的网格有15万),怎么将默认的计算位置改为其它位置。
2LMS Linear Modal Structural Solution设置中有个memory设置,通常怎么根据网格怎么设置?
zlf1986
还有这里计算模态不能算非线性的模态吗?例如导入两个零件,这两个零件通过一个面接触,在接触面上只有转动自由度?求大神指导
2015年4月22日
zlf1986
我算的模型很简单,是一个杆,带有集中质量,然后一端固定。是不是网格过多造成的?网格在一两万的时候就没什么问题,网格越多就容易出问题?感觉这里面的模态计算相比ansys要差一些
2015年4月22日
