关于PAM-stamp材料定义的一些问题
浏览:7807 回答:2
请教一下各位大神,图1中point list中的横坐标及纵坐标都是怎么得来的!还有就是图2 中krupkowsky law中的EPS0是怎么求得的。另外,EPS0这个值是不是不重要,因为我看到SPCE_0.7mm的EPS0值为0.0208;而SPCE_0.8mm的EPS0值为0.0077,相差很大!!!最后,就是定义PAM的材料时,是不是只需要定义point lis或者krupkowsky law中的一项,还是两项都需要定义!希望各位知道答案的大神不吝赐教!!小弟在此万分感谢!!
jandyhen
谢谢老兄,讲的很清楚,透彻!我还想问一下,pam-stamp做分析时,同时存在上压料体和下binder的时候,怎么定义这两个工具呢?
2015年6月7日
Dns
不知道你要定义的这个曲线是什么曲线,不过看着像硬化曲线。
如果是硬化曲线的话,数据是根据材料拉伸试验得来的,然后通过一些转换得到曲线。
不过好像你的这个曲线不对,硬化曲线的值没有这么小的。
point list和krup law是定义曲线的两种方法,只需要按一种方法来定义就好。
Eps0是通过公式计算出来的,Eps0=屈服强度Yield和硬化模量K的比值然后开硬化系数n的方
2015年5月19日
