ABAQUS import 导入出错
浏览:16068 回答:2
小弟在做冲击后压缩模拟,自己用VUMAT编了个子程序,冲击可以算。我想把冲击后的状态作为压缩的初始状态来进行压缩计算,于是就用import 功能导入,可是在压缩计算时提示:Bad Material definition in element number 4758 instance PLATE-1: zero or negative initial dilatational modulus caused by bad material,然后就aborted了,我不知道到在哪里出错了,跪求各位大神帮忙!
Durin the Deathless
楼主你好我也遇见了这个问题,请问下怎么解决啊
2017年12月17日
jwm12345
楼主,我也遇到了类似的问题,不知你的问题解决了没
2015年6月28日
