封闭空间如何设置不同区域,已设置不同气体属性
浏览:7177 回答:8
各位前辈有几个问题请指导下
1、想得到声压幅值轴向空间分布,需要做IO点,导出数据就可以了。
请问是不是要在沿轴向做一系列的IO点,然后统计在某一频率每一个IO点的声压值,
再进行处理,得到声压幅值轴向空间分布呢?
2、一封闭空间的不同部分具有不同的流体特性,对这样的空间
进行响应计算,需要将其划分为不同部分,分别设置流体材料特性,请问怎样将模型划分为
不同区,记得sysnoise里面是运用集的概念。
3、Virtual.Lab Acoustics里面默认(即不设置边界条件)的边界条件是不是声学闭端,即阻抗无限大吗?
感谢百忙中给予的指导,万分感谢!
(8)
lengxuef
模型设置不同的材料,模态怎么没会保持不变
2015年6月29日
lengxuef
是要设置无反射的开口条件?可以定义吸声属性或者AML
2015年6月29日
zbxxx
在进行消声器分析时需要考虑声腔的设置对整个声学模态的影响吗
2015年6月29日
zbxxx
请问老师,空气中进行的开口谐振管实验,仿真时如何设置开口边界条件啊?感谢指导。
2015年6月29日
zbxxx
请问老师,考察赫姆霍兹吸声腔的吸声作用,对主区域通过分组划分不同区域,在各区域包括赫姆霍兹消声器设置不同材料属性,这是模态和声响计算会把主区域和赫姆霍兹作为整体计算;但是当把各区域设置为同一材料属性时,会忽视赫姆霍兹腔,和未设置赫姆霍兹的主区域模态结果相同,请问如何在设置不同材料时,在存在赫姆霍兹消声器下,整体模态保持不变啊
2015年6月29日
lengxuef
开口要定义无反射边界条件了,吸声属性或者AML
2015年6月8日
zbxxx
请问老师,谐振管的开口和闭口怎么设置边界条件?感谢!我开口是按声阻抗为0设置的,怎么计算的声压分布和封闭端的一样啊?
2015年6月6日
lengxuef
1、是可以的
2、分组就可以
3、默认是刚性的
2015年5月21日
