求助各位大神!关于冲击与振动
浏览:13005 回答:7
问题如下:对一个系统分别进行如下试验:
1.冲击扫描:半正弦波,峰值加速度30g,持续时间11ms。
2.振动扫描:强度5Hz~5.5Hz,振幅25.4mm
强度5.5Hz~30Hz,振动加速度1.5g
强度30Hz~50Hz,振幅0.84mm
强度50Hz~500Hz,振动加速度4.2g。
扫描15min。
这个属于频响分析还是随机振动分析?应该用workbench中的哪个模块分析?
非常感谢!
(7)
xuwenbinhappy
ansys谐响应有直接输入频域和振幅的吧,直接输入频域和间隔频率、振幅;加速度也可以直接加载的。。。
2015年8月15日
936838837
按你这种算法,5.5Hz处有两个加速度啊。
2015年7月28日
936838837
人工置顶!
2015年7月27日
936838837
那扫描时间怎么加上?
2015年7月27日
yeshuwa
ansys不清楚,没用过。
找到load的接口,输入频率-加速度的Table就行了吧。
一般cae软件都这个套路。
2015年7月25日
936838837
第一个载荷,意思是半正弦波,在5.5ms是加速度为30g,那这样加载,0ms,0;1ms,6g;3ms,16g;5.5ms,30g;……大约这样加载对不对?应该怎么加载?
第二个载荷,你的意思是用谐响应分析,我算了一下,
强度5Hz~5.5Hz,振动加速度25.4~30.7
强度30Hz~50Hz,振动加速度30.24~84
这应该怎么加载?
谢谢谢谢!
2015年7月25日
yeshuwa
第一个载荷,很明确的冲击载荷;
第二个载荷,是正弦振动,不是随机振动;
载荷怎么计算:
一般振动激励谱可以直接给出加速度,如:10g@100Hz,也可以给出振幅(mm),通过对位移的二阶导数得到加速度。即: A = x*omega^2得到。如:给出25.5mm@[5Hz, 5.5z],此区间的加速度为:25.4mm *( 2*pi* [5,5.5] ) ^2
2015年7月25日
