Data.PS科学计算与绘图软件
浏览:15305
Data.PS功能简介:本数据处理软件内置表格编辑器,可以方便的进行数据输入输出;可以进行常见的(a)数值计算,如求解线性方程组、非线性方程组、常微分方程组、多项式求根、傅里叶变换、傅里叶逆变换、线性规划求解、多元线性回归和多元非线性回归参数拟合(20参数)、插值、微分、积分、求逆矩阵、矩阵特征值和特征向量、行列式值;(b)统计分析,统计描述、频数分布、假设检验、正态分布检验、二项式分布检验、泊松分布检验、相关性分析、方差分析;(c)6Sigman工具,过程能力CPK计算、测量系统分析MSA、公差分析TOL、实验设计DOE及DOE实验分析;(d)图形绘制,二维曲线、直方图、幅值相角图和三维曲面。
本软件操作简单,只需简要的数据输入和菜单操作就能得出计算结果,并绘制出精美的图形,是您工作的好帮手!
