求个ansys 和aco 联合仿真的实例
浏览:5558 回答:3
如题:最近在做发电机的声幅射分析,想采用间接边界元法来计算。借鉴的前辈的思路,workbench对模型谐响应分析后,将振动边界条件和结构网格模型导入到acoustics中,进行分析。由于没什么经验,之前也没有做过类似的,各位大神,有没有做过wb和lms联合仿真的,或者这方面的实例,可否分享下,让小弟学习学习,实例或者类似的经验贴都可以,在此,先谢谢大家了。
lengxuef
导入结果文件就行了
2015年8月3日
小熊little
您好,刚看了下,请问还有关于如何将wb中处理好的 振动位移数据 导入到vl中的案例么。可能我说的有点不对,我看的有人是直接将谐响应的结果文件xx.rst,导入,而不是在后处理中看各个节点的结果再用其他的方式调用,不知道是不是直接导入结果文件就可以了?
2015年8月3日
lengxuef
案例15 网格模型从ANSYS Workbench到Virtual.Lab
http://forums.caenet.cn/showtopic-550476.aspx
2015年8月2日
