旋压仿真的计算时间如何减小
浏览:12592 回答:1
最近在用SIMUFACT V12做旋压仿真,强旋,高度400,小端直径300,大端直径600的锥筒。前处理完以后一看,fixed time steps要50多万,用工作站算了一天才算了2%。我把distance per step的间距从6.67mm加长到30mm,毛坯网格加粗到30mm,有5000多个单元,重新计算,fixed time steps减小到6万多,算了1个小时能有1%左右,计算时间确实减小了不少,但是算到15%的时候,报错停止了,报告说一步计算的变形太多,最后导致无法继续迭代。
求助还有没有什么办法减小计算时间。
另外问一下,除了毛坯以外的部件无法划分网格吗?
比较小de小周周
这个,旋压时间确实很长很长
2016年1月14日
