浏览:4294 回答:1
请问用adina 求解橡胶件动刚度时,一般用什么求解器求解,是static,还是explicit,还是implicit, 然后求解的时候步长那些条件一般怎么设置?
蓝牙
static相对dynamic explicit 相对于implicit Static 和dynamic 区别在加载速度,explicit 和implicit是求解平衡方程的方法;一般explicit不需要刚度修正,但是需要很小的时间步长,擅长求解高速加载问题!implicit需要刚度矩阵修正,擅长准静态问题,但是动态问题也可以.
2016年8月28日
