浏览:3958
@王毅 老师,我的模型后期需要进行回弹分析,所以我的板材属性选用16号单元公式,7个积分点
使用16号单元公式,在控制参数中SHELL(BWC)的值需要改为16吗?还是使用它的默认值2?我设置成下图
我只更改了HOURGLASS(IHQ)和SHELL(BWC),其它使用的默认值,在压边结束时,压边圈运动到了应到位置,但拉延开始时,压边圈突然运动到和凹模贴合,原来在压边时设置的间隙没了,导致后面的拉延板料不能流动进凹模,这是什么问题呢?谢谢老师。
我的工序设置
求解完成出现这样的问题
