ABAQUS 3D线框模型如何建立?
浏览:5882 回答:2
背景:要对一个产品做抗震分析,产品的底座是由角钢焊接而成。想在ABAQUS中建立3D线框模型,然后赋予     梁截面来模拟底座。
问题:1.在ABAQUS中如何建空间线框模型?
    2.如果在Proe中建好了3D线框模型,导入到ABAQUS中,模型成了组件模式,就是说ABAQUS把导进来的线框模型拆解成好多独立的线条了;其次,如何将3D线框模型中线条与线条的端点进行绑定?
   求指导,任务比较急
必亘心
在ABAQUS中实现3D线性框的几何建模:
1)先将模型拆分成各个面,在草图模块中建模;
2)组装;
3)布尔运算合并节点。
2019年5月5日
MrBoring
先建立一条线,然后对线划分网格 * 建立一条线和一个节点,节点用于后续指定梁单元方向 * 建立Material * 通过1D》HyperBeam建立梁截面 * 建立梁单元Property,同时将Material和梁截面赋予给Property * 通过1D》linemesh对线划分网格,Orientation选项可使用node,然后选择第一步定义的方向节点和一个坐标轴定义梁单元方向
2015年12月28日
