浏览:4682 回答:2
结构为:张弦梁结构(上部受压,下部受拉,中间撑杆支撑)结构跨度40m
上弦用beam188,当我上弦划分3*4=12单元部分时,结果计算是比较完美可用的,(图1变形100mm)
当我我用100*4=400个单元时,结果就和第一个出现很大偏差。(图2结构变形47616.5mm)
我想问的是1,是不是图1的结果不可取。
2,图2的结果正确吗
王椒勃
上述问题已解决,我是忽略了约束改变引起的 最终,单元增加30倍后,位移增加了3/100,应力增加了1/10 请问需要增加单元吗
2015年12月29日
