浏览:4024 回答:2
在ansys热分析结果中只想看温度小于某个温度以下的部分,不知道怎样操作,请高手指教!
孙迪
在 POST1 中,执行菜单路径: Utility Menu > PlotCtrls > Style > Contour > Uniform > 在弹出的对话框中可以设置要显示的温度范围的最大和最小值。 因为手头没有 ANSYS,可能不太准确。
2015年12月31日
仿真小刘
如果你说的想看是指云图的话,一般都可以指定显示范围/显示方式(对数还是线性),等等
2015年12月31日
