ansys求解时出现错误,求教
浏览:1422 回答:3
水中谐响应求解时出现如下错误:
property sons of material 4 referenced by element 1 was set to 0 which cannot be negative or extremely small.
property sons of material 3 referenced by element 76801 was set to 0 which cannot be negative or extremely small.
property sons of material 5 referenced by element 204001 was set to 0 which cannot be negative or extremely small.
其中材料3、4、5分别为近场水,远场水,边界水;不知是材料设置的问题还是网格划分的问题,还是什么其他问题??求大神给小弟指教,谢谢!!!
刘尧
声速绝对不能指定为0!忘了定义了吧😊
2016年11月9日
张小
看看网格质量如何?材料属性是否正确?这个问题应该要么网格问题,要么材料属性问题。
2016年11月9日
技术工
@ANSYS专家 @张小燕@刘尧@一无所有就是打拼的理由
2016年11月9日
