CFX中如何对整个壁面上每个节点的数值进行时间域的积分?然后在后处理中显示出计算出来的结果?
浏览:2764 回答:3
求各路大神老师指点:临近毕业了,时间很紧。
做瞬态管道的流体分析,能够得到整个瞬态周期内管道的壁面切应力wall shear,但是想进一步对壁面切应力进行积分,求每个节点上时间域内的平均值。然后再把求出来的数据显示在CFX的后处理中。
计算公式如下:
第一个公式的WSS为壁面切应力,可以由CFX自动求出;第二个公式就是WSS在时间域内平均值的求解公式。
请问在CFX中如何实现公式2?
@steve_zheng
勇者无疆
您好,非常感谢您的回答,没想到老师回复这么快,受宠若惊。
想再请问一下老师,在别人论文中,OSI表示壁面切应力blob.png的震荡因子。blob.png直接用fluent计算出来的,然后在后处理中计算出OSI,最后经由FLUENT后处理显示出来。
想请问CFX中能否实现这一过程,如果能,该怎么做?
如果不能,老师是否知道在FLUENT里面如何操作?
问题较多,多有打扰,若能解困,感激涕零。
@steve_zheng
2016年11月11日
stevezheng
和时间相关的数据没法积分直接得出,和面积相关的可以
2016年11月11日
技术工
@steve_zheng @龙樱@fluent专家
2016年11月11日
