求助文献
浏览:511248 回答:5
帮忙找一下Muszynska的文章
有没有人有他的文章啊,98年以前的老文章,我们这里数据库,很难下载到这么老的文章,我又非常想看他的文章,不知道那位论坛兄弟要是有的话,麻烦共享一下,非常感谢!
(5)
yu
基于小波分析的机械故障特征提取研究
2007年5月12日
清风明月
FORWARD AND BACKWARD PRECESSION OF A
VERTICAL ANISOTROPICALLY SUPPORTED
ROTOR
2006年9月3日
IF_THEN
Rotor-to-stator, rub-related, thermal mechanical effects in rotating machinery
2006年8月20日
IF_THEN
Rotordynamical Concept Evaluation of Fibre Refiners
2006年8月20日
IF_THEN
这个是不?
Chaotic responses of unbalanced rotor bearing stator systems with looseness or rubs
2006年8月20日
