abaqus中采用XFEM方法,定义损伤演化参数讨论?
浏览:1940 回答:8
在损伤演化的softening中有线性、指数和表格三种刚度退化方式。
我想弄明白的是图1中的双线性软化本够曲线在ABAQUS中应该如何定义?我的理解是像图2中这样在损伤演化中使用位移控制,利用softening-tabular定义软化规律,其中损伤变量Damage Variable等于转折点对应的已经释放的断裂能与总的断裂能之比Displacement为损伤开始后的张开位移。
大家看我的理解对吗?
abaqus中采用XFEM方法,定义损伤演化参数讨论?的图1
abaqus中采用XFEM方法,定义损伤演化参数讨论?的图2
lnw1
我也做这个双线性软化曲线,我也跟你的理解是一样的,难道这样不对不对吗?你最后是怎么解决的?
2020年9月27日
复合材料力学-君莫
damage variable是你的损伤状态变量,是你应力-位移曲线中当前应力状态下包络的梯形的面积
2017年3月22日
评论 5 点赞
