有偿,将金属平面上的一块凸起压平,求金属内部的应力场状况是怎样的?
浏览:1566 回答:4
如题,我要分析的问题是关于毕业设计的。将金属平面上的一个凸起压回金属内部,求金属内部的应力场状况。这个问题能不能用有限元分析?怎么分析?请求大佬解答,有偿。qq 1157569054
(4)
邹正刚
理论上可以做,关键是你有什么具体要求:比如 "压平" 到什么程度,是否允许有少量反弹?允许多少? 另外,这个问题,小凸起的材料必须是弹塑性的,最好是理想塑性的,否则很难达到压平的要求。
2017年5月3日
大龙猫🐱
将一个小圆泡压平,如图,可以在ansys中实现的,简单实例仅供参考
2017年5月2日
大龙猫🐱
可以实现的,用ANSYS就可以实现,只要初始模型存在,给一个位移,他就压平了,获取相应的应力分布
2017年5月2日
蓝牙
直接用abaqus或者用lsdyna,用刚性板接触压实就可以了
2017年5月2日
