可以开FLOWORKS的区?
浏览:534926
基于工程目标的流体分析。
根据使用 SolidWorks 配置进行的流体分析比较不同的设计方案,为最 终生产选择最佳
设计方案。
用于建立流体问题的基于向导的方法。
根据 SolidWorks 装配体自动生成流体体积。从此以后,再也不必单独 考虑 流体体
了。
所有流体参数均与 SolidWorks 几何体关联,并随设计改动而自动更 新。
COSMOSFloWorks 可以分析各种实际流体(如空气、水、果汁、冰淇淋、蜂蜜、 塑料熔体、牙膏和血液等),适合各行各业的工程人员使用
内部流动:液体和气体流经阀门、调节器和输送管。
外部流动:液体和气体在实体周围流动,例如飞机上部的气流和潜水艇周围的水流。
瞬态流动:模拟短时间内的不稳定流动。
紊流:用于理解流体区域内的紊流的 K-E 模型,例如飞机引擎喷嘴产生的气流。
不可压缩的粘性流动。
可压缩流动:分析亚音速、跨音速和超音速范围的气体流动,如以 1 马赫速度飞行的
飞机引擎周围的气流。
热传递:传导、对流(自然对流和强制对流)。
壁面粗糙度:根据管道的壁面粗糙度计算管道的压降。
基于 CFD 优化设计:根据模型尺寸和流体参数优化您的设计。
多孔介质:模拟零部件(例如工业过滤器或催化转化器)以了解它们如何影响您的设计
方案。
旋转坐标系:了解涡轮机械(如泵、叶轮等)中的复杂旋转流动。
非牛顿流体:解决与液体(例如血液、牙膏和塑料熔体)有关的流动问题。
移动墙壁:研究相对于移动坐标系的流动。
放射:研究高温表面之间的热传递以及太阳辐射。
