ansys两个体是由一个面拉伸成的,为什么glue不上?
浏览:1974 回答:2
两个体划网格发现节点不连续,于是想把两个体glue一下再画 ,但是glue出现如图错误,是两个体之间缝隙太大吗?但这两个体是由同一个面拉伸出来的不应该啊!初学者……很懵
邹正刚
如果两个体是由同一个面拉伸出来的,那么他们应该是连接在一起的,不需要进行 Glue 操作。除非这两个体拉伸后形成的体有重叠的地方。
2018年3月12日
已采纳 评论 1 点赞
