请教:如何监控UG许可证使用情况?
浏览:117571 回答:5
请教:如何监控UG许可证使用情况?
(5)
zcxill
无锡云科软件已经自主开发出了UG监控平台,License Reportor。
可以查看license的利用率、使用峰值,以及实时的释放用户的许可证等功能,更多功能就去访问如下地址。
地址是http://www.yunketech.com/index.p ... 0-56-54/report.html
2012年8月20日
sunny
我想alfred已经给了比较有效的方法,一般来说UG3.0才会出现以前文件打不开的现象,如果出现此类问题你可以采用以下方法尝试一下:
1.把系统时间调到你创建该文件时间之后比较近的时间段内,一般在
10天左右就能打开。
2.重新 在UG源程序中产生license文件,然后复制到安装程序
license 文件中,覆盖掉原本可能过时或损坏的文件。
3。如果不怕麻烦的话换较低版本的UG软件,应该不会出现这种情
况。
PS:该帖于2006-9-10 15:56:15被sunny编辑过。
2006年9月10日
alfred
可以通过UGS NX 许可许可管理你的许可证文件如图
2006年9月10日
alfred
2006年9月10日
梁子
只要是一个好的破解就不用去管那些。 我的就没有出现过不能打开的情况。
2006年9月7日
