阵列组件为什么不能删除?
浏览:316316 回答:2
今天我做了一个东西的装配,用了多重填加里的圆周阵列,后来我该了一个装配文件的文件名,所以进行 替换 或者删除,重新装,但是我要替换的时候,不能一下都替换,只能一个一个替,因为阵列的比较多,所以麻烦,然后我就删除那些,结果删到最后一个也就是我所用圆周阵列的初始那个件,系统不让删,说是 不能删除阵列组件。所以请问大虾,有没有简便的方法,请告知!~~~~
王碩
這個是不行。要使用引用中的
2006年11月12日
蓝狐
试试这样
2006年9月5日
