(讨论求助)销轴与连杆的接触问题
浏览:98697 回答:9
建立的模型如图:
连杆孔径=销轴直径=8mm
模型关于xoy对称(后面为对称面)、关于xoz对称(底面为对称面),本来也关于yoz对称,但考虑分析一半是等效的,故在yoz面施加all dof约束。
在连杆轴孔面(右半边)设 目标单元(target170)
销轴 面(右半边) 设 接触单元(contact174)
销轴最左点施加25N的力作用。 销轴顶部前端点施加y向约束 Y dof=0,限制其横向移动,----这个有必要嘛?
不知这样边界条件有什么问题??
分析结果不正确(连杆一律为负的位移,好像我在销轴最左点施加拉力一样),并且对称1/4展开,也没有按两个对称面展开??好像只按yoz、xoz展开的。。
请教讨论。。。
谢谢
(9)
香客
呵呵....
帖子这么久了...回头看一下...是我自己没把问题问清楚....
其实当时我想分析 :
在轴孔内的销轴...两端承受径向力...
(比如连杆机构中转动副处的销轴...由于连杆机构一般只传递运动...为主...但当时我有一个连杆机构传递力的场合...想得到转动副内接触力的分布情况...)
故发布此贴....刚到论坛不久...没什么经验..没说道点子上..各位见笑了
回头我把问题的 解决的命令流文件...及最终的接触载荷分布分析结果...发布上来...
希望各位朋友也可以给出自己的解决方法....谢谢
2007年7月11日
admin
请继续讨论,暂不揭帖!
2007年7月8日
Richard
我来分析一下,接触问题解决起来需要一些时间的!
2007年5月25日
tap
xiexie
2007年5月24日
hans
最好写清楚要求和目的,有清晰的思路,有明确的目以便同仁们帮你解答
2007年2月7日
CAElbt
问题看不太明白,一点个人看法:没有搞明白到底要计算什么,是过盈计算呢还是摩擦?在对称面上施加对称的载荷,在销上施加相关的力就可以了吧,我觉的问题不难。
一点个人看法。
2006年11月3日
香客
是我问题没说清楚
还是咋个
下载看过的朋友的提个看法啊
谢谢
2006年9月9日
香客
得到的单元应力分布 scale=10(自己设定的)
2006年9月5日
香客
用solid185 sweep划分的网格
2006年9月5日
