全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
质量检查Check Elements” 面板 à 或者 Mesh > Check > Elements > Check Elements (F10)
connectivity:检查一组网格的连接关系 duplicates:检查是否有重复单元
主要调的质量:
弦差(Chordal deviation)是指近似曲线与真实曲线之间的垂直距离
雅克比(Jacobian):该参数衡量了一个单元偏离其完美形状的程度,比如任意三角形偏离正三角形的程度 。雅克比的取值范围为0.0 至 1.0, 1.0 代表形状完美的单元
最小长度(Length min):指角点至其对边(在四面体网格中指角点至其对面)的最短距离,代表了“至最近节点的高”
扭曲(Skew) :对于三角形单元,该参数计算的是用90°减去从某一角点至其对边作的中线和其对应中位线之间较小的那个夹角值。(即90°-min(a ,b))
长宽比(Aspect Ratio): 该比例计算的是最长边与最短边(或者是角点至其对边的最短距离“至最近节点的高”)之比。
锥度(Taper ratio)对于四边形单元,其两条对角线可以将四边形单元划分成右图所示4个三角形单元,找到其中面积最小的三角形单元,锥度的定义如右侧公式所示。
翘曲(Warpage): 这个参数衡量了一个单元(或者对于实体单元的一个单元表面)偏离平面的程度。因为三个节点即可定义一个平面,所以该检查项只适用于四边形单元。四边形单元被其对角线分成两个三角形单元,这两个三角形单元法向量之间的夹角即为该四边形网格的翘曲。
内角(Interior Angles) 这些最大和最小内角值用来单独评价三角形单元和四边形单元。
希望可以给你带来帮助!
¥399
免费
¥10
¥89
¥5
¥15
¥29
¥16.8
¥30
¥9.9
主要调的质量:
希望可以给你带来帮助!
