浏览:8844 回答:1
请问hypermesh如何定义边界条件,支持的对象类型有哪些呢?
李骏
hypermesh中,定义边界条件,对象的类型有这些:
有限元模型载荷 FE Loading
    载荷(约束, 集中力, 压力, 力矩, 温度, 热流, 速度, 加速度)
    方程(节点运动学约束)
接触 Contact
  接触对Group (在各类对象间建立的接触关系)
     接触面Contact Surfs (定义一系列的对象,用于在接触对的定义中分别描述接触主面和接触从面)
 输出控制 Output Request
     载荷步(将载荷集结合起来)
     输出块Output Blocks (输出特定对象结果)
控制卡片Control cards (用于定义求解的各类控制参数)
希望可以帮助到你
2015年10月13日
