做二维的弹体侵彻两层靶的例子,k文件里有*CONTROL_SHEEL的时候老是出错,删了就行,为啥? 20
浏览:2061 回答:10
这是k文件的部分内容:
*CONTROL_CONTACT
       0.1
*CONTROL_ENERGY
         1         2         2         1
*CONTROL_SHELL
20.0               1        -1         1        15         2         1
*CONTROL_BULK_VISCOSITY
  1.00     0.600E-01
*CONTROL_TIMESTEP
    0.0000    0.9000         0  0.00      0.00
*CONTROL_TERMINATION
  80.0
k文件里有*CONTROL_SHEEL的时候老是出错,删了好像也没什么影响,这是为啥,
这是一个二维的模拟,*CONTROL_SHEEL应该是
做二维的弹体侵彻两层靶的例子,k文件里有*CONTROL_SHEEL的时候老是出错,删了就行,为啥?的图2
(4)
向阳-在读博士
2019年5月29日
评论 点赞 1
蓝牙
我加入了control shell 也是一行,没有报错, 见附件
2019年5月29日
已采纳 评论 3 点赞
蓝牙
2019年5月29日
蓝牙
*CONTROL_SHELL 应该是4行,你只有一行,应该会提示格式出错
此外,*CONTROL_SHELL  不设也是可以的,
2019年5月26日
评论 3 点赞
