『求助』在帮助教材里有一段英文是啥意思
浏览:268383 回答:5
It is common to base mesh definition on feature sizes in the tooling. In the case of this part, the critical features are the blend radii leading from the shank into the eyes, and the fillets leading into the flash radius. These fillets are around 2mm . To resolve these, the minimum element size should be about ½ of this size, or 1mm .
这是帮助教材里的第十章节内容,这段句子是什么意思,2MM是从哪来的,那位高手能够指点下这句话的含义或意思~!在此谢谢各位~!
(5)
水生
接上面的图
终于贴上了
2006年11月25日
水生
这个2mm指eye状的特征弯曲半径和飞边的弯曲半径吧
如图所示
不好意思,图贴不上去
只好打包了
2006年11月25日
小林(霸霸)
应该不是那个意思吧,搞不明白哦~!
2006年11月24日
海天之吻
原文出处没有找到,但是根据此段的大意是说如何定义网格的最小尺寸,其中主要是内圆角半径,由于内圆角半径大概2mm左右,所以网格的最小尺寸取其1/2,当取半径为2时,则取网格的最小尺寸为1mm.
2006年11月3日
小林(霸霸)
很久没来了,请高手们帮忙下~!
2006年11月3日
