『求助』球模型的网格划分问题
浏览:557299 回答:5
我每次遇到球的时候,我都会有这个问题,就是它的网格划分的问题,我想问一下,我能不能把一个球划分成一个单元?因为我不关心球的变形和应变变化,它的网格越少越好,而且每次划分球的网格的时候,都会有一些警告或者提示,不管网格有多密,总不如划分长方体那样顺利痛快.为什么?请指教.
球的面单元应该很好画吧,至于体单元的划分会有一定的技巧,一般先取中心的一个正方体划出来,然后根据内部的正方体网格将球体剖分成若干部分进行划分,这样出来的球体网格比较规则!至于球可不可以划成一个单元?理论上讲当然可以了,不过那还是球体吗?计算出来的结果肯定会有很大的误差!即使不考虑球的变形和应力,那也应该考虑球的形状对被碰物体的影响等一些因素!另外,按照现在的计算机配置,多划几百个单元应该对计算速度影响不大
