『求助』AUTOCAD与PROE功能上的区别
浏览:304318 回答:2
原先就学过AUTOCAD,上了研究生后要让学PROE,不知道这两者有多少区别,AUTOCAD不也有3D画图么
alfred
Pro/ENGINEER产品概述
无论企业属于全球制造企业还是小型加工厂,产品成功与否在很大程度上决定着企业的发展与成功。而CAD/CAM/CAE 解决方案越来越成为开发出色产品的必备资产。Pro/ENGINEER 提供了一个易于使用的完整3D 解决方案,它详细描述了产品的形状、配合和功能,使企业能够超越有关产品质量和盈利的目标。
1985
年,PTC公司成立于美国波士顿,开始参数化建模软件的研究。1988年,V1.0Pro/ENGINEER诞生了。经过10余年的发展,Pro/ENGINEER已经成为三维建模软件的领头羊。目前已经发布了Pro/ENGINEER2000i2PTC的系列软件包括了在工业设计和机械设计等方面的多项功能,还包括对大型装配体的管理、功能仿真、制造、产品数据管理等等。Pro/ENGINEER还提供了目前所能达到的最全面、集成最紧密的产品开发环境。
一、基础性能
1. 工业设计(CAID)模块
工业设计模块主要用于对产品进行几何设计,以前,在零件未制造出时,是无法观看零件形状的,只能通过二维平面图进行想象。现在,用3DS可以生成实体模型,但用3DS生成的模型在工程实际中是“中看不中用”。用PRO/E生成的实体建模,不仅中看,而且相当管用。事实上,PRO/E后阶段的各个工作数据的产生都要依赖于实体建模所生成的数据。
包括: PRO/3DPAINT(3D建模) PRO/ANIMATE(动画模拟) PRO/DESIGNER(概念设计)PRO/NETWORKANIMATOR(网络动画合成)PRO/PERSPECTA-SKETCH(图片转三维模型)、PRO/PHOTORENDER(图片渲染)几个子模块。
1Pro/DESIGNIER
是工业设计模块的一个概念设计工具,能够使产品开发人员快速、容易的创建、评价和修改产品的多种设计概念。可以生成高精度的曲面几何模型,并能够直接传送到机械设计和/或原型制造中。
2Pro/NETWORK ANIMTOR
通过把动画中的帧页分散给网络中的多个处理器来进行渲染,大大的加快了动画的产生过程。
3Pro/PERSPECTA-SKETCH
能够使产品的设计人员从图纸、照片、透视图或者任何其它二维图象中快速的生成一个三维模型。
4Pro/PHOTORENDER
能够很容易的创建产品模型的逼真图象,这些图象可以用来评估设计质量,生成图片。
5Pro/ASSEMBLY
构造和管理大型复杂的模型,这些模型包含的零件数目不受限制。装配体可以按不同的详细程度来表示,从而使工程人员可以对某些特定部件或者子装配体进行研究,同时在整个产品中使设计意图保持不变。附加的功能还能使用户很容易的创建一组设计,有效的支持工程数据重用(EDU)。
6Pro/DETAIL
由于具有广泛的标注尺寸、公差和产生视图的能力,因而扩大了Pro/ENGINEER生成设计图纸,这些图纸遵守ANAIISODINJIS标准。
7Pro/FEATURE
允许产品设计人员创建高级特征(例如高级的扫描和轮廓混合)利用简便的设计工具,在很短的时间内就可以实现。
8Pro/NOTEBOOK
以“自顶向下”的方式对产品的开发过程进行管理,同时对复杂产品设计过程中涉及的多项任务自动分配,来增强工程的生产效率。
9Pro/SCAN-TOOLS
满足工业上使用物理模型作为新设计起点的需求。把模型数字化,它的形状和曲面就可以以点数据的形式输入到Pro/SCAN-TOOLS中,因此能产生高质量的与物理原型非常匹配的模型。
10Pro/SURFACE
能够使设计人员和工程人员直接对Pro/ENGINEER的任一实体零件中的几何外形和自由形式的曲面进行有效的开发,或者开发整个的曲面模型。 Pro/WELDINGTM 参数化的定义焊接装配体中的对接要求,使用户很容易的确认焊接点,避免装配零件与焊接点之间发生干涉,在文件编制和制造中消除错误成本。
11Pro/ENGINEER Advanced Rending
您的目的是让您的设计别具一格。因此,凌驾在产品的外形和功能之上的就是您所创造出的视觉效果。通过使用 Pro/ENGINEER 高级渲染,您可以快速创建令人吃惊的逼真产品图像,使更丰富多彩的营销材料、客户印象更深刻的会面及更令人信服的设计评审使为可能。
功能及益处:
·高端产品渲染功能包括光线跟踪和景深
·200 多种类型的材料使您的设计达到最逼真的程度
·高性能渲染让您快速获得结果
·高级的光照效果、逼真的反射、阴影和雾化效果
·增强的设计表现力使产品在市场上更受欢迎,并使客户在制作昂贵的样机之前作出更明智的决策
图 利用Pro/E软件渲染的手机模型
12Pro/ENGINEER Interactive Surface Design
通过 Pro/ENGINEER 交互式曲面设计的自由形状曲面设计功能,设计者和工程师可以快速轻松地创建极为准确并且具有独特美感的产品设计. 结果:根据您的需求而不是软件的限制来进行设计。
13Pro/ENGINEER Reverse Engineering
Pro/ENGINEER
逆向工程允许将现有实物产品转换为数字化模型。它具有一整套自动化功能,并具有实施剧烈的设计变更的能力,从而有助于改进产品定制,并提高设计重用率。 Pro/ENGINEER 逆向工程以其快速且功能强大的特性使用户能有效地利用现有的知识产权。
2. 主要特点
1)全相关性
Pro/ENGINEER
的所有模块都是全相关的。这就意味着在产品开发过程中某一处进行的修改,能够扩展到整个设计中,同时自动更新所有的工程文档,包括装配体、设计图纸,以及制造数据。全相关性鼓励在开发周期的任一点进行修改,却没有任何损失,并使并行工程成为可能,所以能够使开发后期的一些功能提前发挥其作用。
2)基于特征的参数化造型
Pro/ENGINEER使用用户熟悉的特征作为产品几何模型的构造要素。这些特征是一些普通的机械对象,并且可以按预先设置很容易的进行修改。例如:设计特征有弧、圆角、倒角等等,它们对工程人员来说是很熟悉的,因而易于使用。装配、加工、制造以及其它学科都使用这些领域独特的特征。通过给这些特征设置参数(不但包括几何尺寸,还包括非几何属性),然后修改参数很容易的进行多次设计叠代,实现产品开发。数据管理:加速投放市场,需要在较短的时间内开发更多的产品。为了实现这种效率,必须允许多个学科的工程师同时对同一产品进行开发。数据管理模块的开发研制,正是专门用于管理并行工程中同时进行的各项工作,由于使用了Pro/ENGINEER独特的全相关性功能,因而使之成为可能。
3)装配管理
Pro/ENGINEER
的基本结构能够使您利用一些直观的命令,例如“啮合”、“插入”、“对齐”等很容易的把零件装配起来,同时保持设计意图。高级的功能支持大型复杂装配体的构造和管理,这些装配体中零件的数量不受限制。
4)易于使用
菜单以直观的方式联级出现,提供了逻辑选项和预先选取的最普通选项,同时还提供了简短的菜单描述和完整的在线帮助,这种形式使得容易学习和使用。
二、专业特殊功能
机械设计模块是一个高效的三维机械设计工具,它可绘制任意复杂形状的零件。在实际中存在大量形状不规则的物体表面,如摩托车轮,这些称为自由曲面。随着人们生活水平的提高,对曲面产品的需求将会大大增加。用 PRO/E生成曲面仅需2步~3*作。PRO/E生成曲面的方法有:拉伸、旋转、放样、扫掠、网格、点阵等。由于生成曲面的方法较多,因此PRO/E可以迅速建立任何复杂曲面。
它既能作为高性能系统独立使用,又能与其它实体建模模块结合起来使用,它支持GBANSIISOJIS等标准。包括:PRO/ASSEMBLY(实体装配)、PRO/CABLING(电路设计)、PRO/PIPING(弯管铺设)、PRO/REPORT(应用数据图形显示)、PRO/SCAN-TOOLS(物理模型数字化)、PRO/SURFACE(曲面设计)、PRO/WELDING(焊接设计)
三、开放和增值服务型能
1.功能仿真(CAE)模块
功能仿真(CAE)模块主要进行有限元分析。我们中国有句古话:“画虎画皮难画骨,知人知面不知心”。主要是讲事物内在特征很难把握。机械零件的内部变化情况是难以知晓的。有限元仿真使我们有了一双慧眼,能“看到”零件内部的受力状态。利用该功能,在满足零件受力要求的基础上,便可充分优化零件的设计。著名的可口可乐公司,利用有限元仿真,分析其饮料瓶,结果使瓶体质量减轻了近20%,而其功能丝毫不受影响,仅此一项就取得了极大的经济效益。
包括:PRO/FEM~POST(有限元分析)、PRO/MECHANICA CUSTOMLOADS(自定义载荷输入)、PRO/MECHANICA EQUATIONS(第三方仿真程序连接)、PRO/MECHANICA MOTION(指定环境下的装配体运动分析)、PRO/MECHANICA THERMAL(热分析)、PRO/MECHANICA TIRE MODEL(车轮动力仿真)、PRO/MECHANICA VIBRATION(震动分析)、PRO/MESH (有限元网格划分)。
2. 制造(CAM)模块
在机械行业中用到的 CAM制造模块中的功能是NC Machining(数控加工)。说到数控功能,就不能不提八十年代著名的“东芝事件”。当时,苏联从日本东芝公司引进了一套五座标数控系统及数控软件CAMMAX,加工出高精度、低噪声的潜艇推进器,从而使西方的反潜系统完全失效,损失惨重。东芝公司因违反“巴统”协议,擅自出口高技术,受到了严厉的制裁。在这一事件中出尽风头的CAMMAX软件就是一种数控模块。
PRO/ES
的数控模块包括:PRO/CASTING(铸造模具设计)、PRO/MFG(电加工)、PRO/MOLDESIGN(塑料模具设计)、PRO/NC-CHECKNC仿真)、PRO/NCPOSTCNC程序生成)、PRO/SHEETMETAL金设计)。
3. 数据管理(PDM)模块
PRO/E
的数据管理模块就像一位保健医生,它在计算机上对产品性能进行测试仿真,找出造成产品各种故障的原因,帮助你对症下药,排除产品故障,改进产品设计。它就像PRO/E家庭的一个大管家,将触角伸到每一个任务模块。并自动跟踪你创建的数据,这些数据包括你存贮在模型文件或库中零件的数据。这个管家通过一定的机制,保证了所有数据的安全及存取方便。
它包括:PRO/PDM(数据管理)、PRO/REVIEW(模型图纸评估)。
4. 数据交换(Geometry Translator)模块
在实际中还存在一些别的CAD系统,如UGⅡ、EUCLIDCIMATRTONMDT等,由于它们门户有别,所以自己的数据都难以被对方所识别。但在实际工作中,往往需要接受别的CAD数据。这时几何数据交换模块就会发挥作用。
PRO/E
中几何数据交换模块有好几个,如:PRO/CATPRO/ECATIA的数据交换)、PRO/CDT(二维工程图接口)、PRO/DATA FOR PDGSPRO/E和福特汽车设计软件的接口)、PRO/DEVELOPPRO/E软件开发)、PRO/DRAW(二维数据库数据输入)、PRO/INTERFACE(工业标准数据交换格式扩充)、PRO/INTERFACE FOR STEPSTEP/ISO10303数据和PRO/E交换)、PRO/LEGACY(线架/曲面维护)、PRO/LIBRARYACCESSPRO/E模型数据库进入)、PRO/POLTHPGL/POSTSCRIPTA数据输出)
功能仿真模块 Pro/FEM-POST 用户无须离开Pro/ENGINEER环境,就能够显示高级解算器计算的有限元结果,还鼓励在产品开发早期对设计进行验证。
Pro/MECHANICA CUSTOM LOADS
用户可以把自定义载荷输入,清楚的编辑和连接到Pro/MACHANICA MOTION的图形用户界面上。
2006年11月16日
鹤啸九天
autocad mechanical deskdop(是autodesk的一个产品),功能和pre/e差不多,但是pro/e能做mechanic分析
2006年11月13日
