浏览:12282 回答:3
ls-dyna中,设置输出某个节点的力的曲线,可在DATABASE_OPOTION中设置了NODFOR计算后为什么没有相应数据?还是应该设置别的卡片来得到节点力数据?
小二郎_8818
我也遇到这样问题,是因为输出太多了,建议你在后处理fiter那里,把group(1)写上,就能显示了,我刚解决
2022年7月6日
朱银峰
在设置NODOUT前,应先在*DATABASE_HISTORY_OPTION中定义node集合,才能在结果文件中输出节点信息
2015年11月3日
