首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
浏览:16156
回答:2
模态分析钟,如何理解模态分析中的“阶”,一个结构有1阶,2阶,3阶......,怎么理解?望大神指教
ls-dyna中,设置输出某个节点的力的曲线,可在DATABASE_OPOTION中设置了NODFO
abaqus中接触间隙如何考虑,求指导
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
薛珂
@刘博平
2015年11月4日
评论
点赞
田帅
理解“阶”之前,要先理解与“阶”紧密相连的名词“自由度”。自由度是指用于确定结构空间运动位置所需要的最小、独立的坐标个数。空间上的质点有三个自由度,分别为三个方向的平动自由度;空间上的刚体有六个自由度,分别为三个平动、三个转动自由度。一个连续体实际上有无穷多个自由度,有限元分析时将连续的无穷多个自由度问题离散成为离散的有限多个自由度的问题,此时,结构的自由度也就有限了。因此,可以这样理解,一个自由度对应一阶,连续体有无穷多阶。像弹簧--质量模型为单自由度系统,故对应的频率只有一阶。两自由度系统有两阶。一个具体的系统,每一阶对应着特定的频率、阻尼和模态振型。延伸问题:“同一个结构为什么各阶频率、阻尼和模态振型又不相同?”这是因为虽然结构还是这个结构,但是参考各阶运动的结构上的质量和刚度都不相同,参考每阶响应的并不是结构所有的质量和刚度,而是这一阶“活跃的”有效质量(结构中的部分质量),所以各阶所对应的模态参数不完全相同。
2015年11月3日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
