浏览:16073 回答:1
之前做了一个分析,自由网格划分的,先用的是低阶的四面体单元计算模态,后来改用高阶的四面体单元来计算模态,结果居然相差将近一倍。 后来有用六面体划分了一下网格,计算了一下模态,结果和高阶的四面体单元的结果是差不多的,为什么会这个样子呢?难道低阶的四面体精度很低吗?还是另有玄机啊, 希望高手给解一下疑惑,谢谢!!!!
MECHANICS_LEE
一阶四面体是一阶六面体的退化形式,计算精度是很低的。 基本上不会把整个结构用一阶四面体来划分。 但是,这并不是说这种单元就没有用了。 比如一个复杂的结构,如果要求用六面体划分网格,由于结构太复杂, 全部用六面体可能划分不出来,此时可以允许有少量的四面体和棱柱体(5面体). 只要保证四面体(或者五面体)单元的数目不太多,不要靠近重要的位置,对于整个结构的计算结果是没有什么明显的影响的。
2015年11月5日
