『求助』用VOF计算通道中的两项流,出口情况未知,是不是必须用压力出口边界条件,而不能用outflow阿?
浏览:428759
我用VOF计算通道中的两项流,非稳态,两个进口,设置为速度进口边界条件,只有一个出口,两种流体(互不相容)交替流出,我用outflow做出口边界,算到最后,信息总是显示有回流(reversed flow in 1 face on outflow 24)。实际情况是应该正常流出。
后来听说VOF是不可以用outflow做出口边界条件的,那我只有改成压力出口了。可是设置的时候还要设置回流的第二项流体的体积分数(backflow volume fraction)。我很奇怪,既然出口情况是未知的,这个参数怎么订阿??『求助』用VOF计算通道中的两项流,出口情况未知,是不是必须用压力出口边界条件,而不能用outflow阿?的图1
希望各位有经验的高手不吝赐教。谢谢。
