谁用过DYNA中的MAT_NONLINEAR_PLASTIC_DISCRETE_BEAM(MAT_68)材料的
浏览:490738
在这个材料的keyword有个很奇怪的地方, 在定义完密度RO之后出现了TRK (Translational stiffness about local r-axis), r-axis是梁单元局部坐标系中沿梁轴向的坐标轴, 这是一个需要定义的值. 这个大家都可以理解.
但是在card 3又出现LCPDR (Load vurve ID-yield force versus plastic displacement r-axis), 我理解这个力与位移的曲线图也就个非线性的刚度stiffness. 而且手册里并没有说如果定义了曲线, 就可以不去定义哪个固定的刚度值TRK. 这两个keyword之间的关系我一直没有搞懂. 而且之后又来了这么一句, if the curve ID zero, and if TKR is nonzero, then nonlinear elastic behavior is obtained for this component.
有谁明白这两者的关系的.
