谁知道dynamic relaxation是什么
浏览:272521 回答:6
谁能给讲解一下
(6)
清风明月
动力松弛法是一种求解非线性问题的数值方法,最早将这种方法用于索网结构的是 Da
y 和 Bunce,而 Barnes 从七十年代以来的系列研究工作,成功地将这一方法发展应用
于索网及膜结构的找形。
动力松弛法从空间和时间两方面将结构体系离散化。空间上的离散化是将结构体系
离散为单元和结点,并假定其质量集中于结点上。如果在结点上施加激振力,结点将产
生振动,由于阻尼的存在,振动将逐步减弱,最终达到静力平衡。时间上的离散化,正
是针对结点的振动过程而言的。具体点说,先将初始状态的结点速度和位移设置为零,
在激振力作用下,结点开始振动,跟踪体系的动能,当体系的动能达到极值时,将结点
速度设置为零;跟踪过程从这个几何重新开始,直到不平衡力为极小,达到新的平衡。
动力松弛法不需要形成结构的总体刚度矩阵,在找形过程中,可修改结构的拓扑和
边界条件,计算可以继续并得到新的平衡状态,该方法用于求解给定边界条件下的平衡
曲面。
对动力松弛法有研究兴趣的朋友,不妨读一读 Barnes 有关于这一话题的系列文章
, Motro, R. 和 Belkacem, S. 已将这一方法发展用于张拉整体结构的找形。
2006年12月13日
评论 点赞 1
biyvfhp
那么接触问题中的的振荡能否用dynamic relaxation控制?如何控制呢?
2007年3月26日
maomao
是这样的吗?我一直以为是用动态方法计算静态问题的一种方法 (配合阻尼);做应力初始化用
2007年1月29日
qinyuxue
"索网及膜结构的找形。 "
什么是找形?
2006年12月14日
winken
了解了^_^
2006年12月13日
mgh_nx
是指动态松弛,这是非线性力学的数值计算方法。涉及到的理论较多,这儿讲不明白,你在论坛找找Ls-DYNA的一些资料看看。
2006年12月13日
