请教高手
浏览:442242 回答:6
我安装了PATRAN2005和NASTRAN2005后,使用ANALYSIS MANAGER 2005R2在PATRAN2005中直接调用NASTRAN2005时老是出错,我看出错信息是找不到NASTRAN2004.EXE,其意思是里面默认调用2004版,在哪个设置中可以把它改为调用2005版?今天弄了一天,没搞定,郁闷!我是初学,请大家指教!
(6)
我也不熟悉,要不然帮你解答啦
2009年1月16日
sd
好好学习 天天向上
2008年1月13日
痞子
兄弟,按您的方法安装了,还是不行呀
在MSC.Analysis manager里老提示:ERROR... Unable to determine file system info; 0 -1
是什么回事呢,希望解答一下,谢谢
2006年12月28日
痞子
真是雪中送炭呀,谢谢了
2006年12月27日
mgh_nx
MSC 2005软件安装(尤其PATRAN与NASTRAN集合)
如果按CRACK里面的安装说明.虽然单个软件如PATRAN或NASTRAN等均无问题,但在PATRAN里进入NASTRAN求解则不行:
1.MSC LICENSE.安装
(1)将MSC.DAT用记事本打开另存为LICENSE.DAT
(2)用记事本打开LICENSE文件
(3)SERVER wangyq any 1700
注:wangyq为机器名
(4)DAEMON MSC d:\MSC.Software\MSC.Licensing\9.2\msc.exe(本机上安装在D
并且在DAEMON MSC下写入LICENSE的安装路径:d:\MSC.Software\MSC.Licensing\9.2\msc.exe
(5)新建系统的环境变量:
名称:MSC_LICENSE_FILE
数值:1700@wangyq
(6) 在安装目录下找到lmtools.exe文件,并且执行,先停止(stop命令)SERVER然后重新开始(start命令)SERVER,启动日志为:lmgrd.log,可以查看SERVER启动中的发生的事件。
2.MSC各个软件的安装(客户端)
(1).MSC.Patran 2005 r2 Package(windows)
<1> 软件安装
选择Nastran.Patran.Thermal.Dytran.和CAD所有接口->安装目录(例如D:\MSC.Software\MSC.Patran)->安装软件->不配置LICENSE->关联.db和.ses文件(可以只选择有关的CAD接口,也可以有选择的安装PATRAN,本机中均安装在D
<2>.对[MscNastran]的接口配置
1).先到D:\MSC.Software\MSC.Patran\2005_r2下找到P3_TRANS.INI文件,用记事本打开。
2).对[MscNastran]的接口配置
[1].找到Scratchdir= 这一行后面写入安装Nastran时候定义的Nastran临时数据交换目录(例如定义路径为:d:\SCRATCH)则修改为:
Scratchdir=d:\SCRATCH
[2].找到Alocalcommand2005=C:\msc\bin\nastran.exe这一行把它修改为:Alocalcommand2005=D:\MSC.Software\MSC.Nastran\bin\nastran.exe
[3].找到Acommand2005=c:\msc\bin\nast2004这一行把它修改为:
Acommand2005=D:\MSC.Software\MSC.Nastran\bin\nast20051.exe
至此PATRAN与NASTRAN的接口配置均已完成,在PATRAN中可直接启用NASTRAN求解.
3).对[MscMarc]接口配置
[1]. Acommand2005=c:\MSC.Software\MSC.Marc\2005\marc2005\tools\run_marc.bat替换为:
Acommand2005=D:\MSC.Software\MSC.Marc\2005\marc2005\tools\run_marc.bat
[2].Scratchdir=不填
4).不用对其他接口配置
(2).MSC.Nastran 2005 r2 Package(windows)
一切都默认安装,安装路径D:\MSC.Software\MSC.Nastran
设定临时数据交换目录(例如d:\SCRATCH)
(3).MSC.Marc 2005 r2 Package(windows)
一切都默认安装(选择Complete),安装路径D:\MSC.Software\MSC.Marc
(4).MSC.Dytran 2005 Package(windows)
一切都默认安装(选择Custom全选),安装路径D:\MSC.Software\dytran2005
(5).MSC.ADAMS 2005r2 Package(windows)
.userselected->不选择Insight.Aircraft.Rail.Client其他全选->安装目录
(例如D:\MSC.Software\MSC.ADAMS)
(6).MSC.EASY5 2005 Package(windows)
其他都默认安装,最后选择No Compile
(如果先安装ADAMS,则可以自动找到编译器)
(7).MSC.Robust Design 2004r3 Package(windows)
其他都默认安装,最后选择Nastran的安装路径,不配置License
(8).MSC.GS-Mesher 2004 Kit
默认安装,如果安装有PROE,则新建系统变量
名称:MSCP_PROE_CMD
数值:PROE的安装路径
(9).MSC.SOFY2005 (windows)
默认安装(选择Typical)
(10).MSC.Simmanager 2005 r2 Package(windows)
安装前一定要先安装JAVA
(11)MSC.Explore 2005r2 && Procor 2005r2 (windows)
安装盘中有说明
注意事项:
(1).安装目录不能为中文,也不允许有空格(DOS不支持)
(2).安装完成后,对每个软件都需要设定工作目录如d:\temp(此文件夹先建好)
(Desktop->icon->属性->起始位置->d:\temp)
2006年12月26日
mgh_nx
你仔细看看二者的版本号,2005版也有好几个版本。另外各自的服务器要单独设置,防止错误调用。
2006年12月26日
