『求助』mimics赋材质出错了!
浏览:63903 回答:2
求救:请会MIMICS的老师们帮帮忙
在MIMICS生成的医学模型的element file导入Ansys,添加SOLID 92单元后,用Preprocessor>Menshing>mensh>Tet mensh From>Area elements 体网格化后,写出nodes 和 elements file.在Comand 那里输入NODES后STAT查看得到了NODES的defined nodes个数:45143个Maxiumnodes为54439个,element个数为defined个数29057,Maxium为35257个.那么根据MIMICS帮助的提示要生成的PREP7的生成是
/PREP7
ET,2,SOLID92
NRRANG,9297,54439,1
NREAD,'axis_nodes','',''
ERRANG,6201,35257,1
EREAD,'axis_elements','',''
是这样吗?
但是在MIMICS的FEA中import时候提示为C:\MedData\axis\AXIS PREP7:Line 5:unexpected end of file
文件导入失败了.请问各位老师,我的PREP7文件对吗?这是出了什么样的问题了?
麻烦老师指点一下学生学习MIMCS好吗?谢谢,学生不胜感激!!!
/PREP7
ET,2,SOLID92
NRRANG,9297,54439,1
ERRANG,6201,35257,1
单元和节点的起始标号该为1,另外节点及单元文件要和prep7文件放在同一个目录下,再试试看看你的问题解决了没?:)
2008年1月22日
小罗
ding
2007年4月19日
