『求助』关于DYNAFORM的折弯仿真的问题
浏览:94275 回答:12
我用DF5.21仿真折弯过程,材料是DQSK 36#,T=1.0,其余参数采用默认值。但结果与实际相去甚远:BLANK软得象面条一样。
请各位大侠指点,问题出在哪里,如何解决!谢谢!
(12)
白云飘飘天蓝蓝
to aeptw:"能量比值(总能量:初始能量)是否在1左右?"该怎样来实现呢?由于增加了速度能量增加是必然的呀?
有关资料上说质量增加最好不要超过5%,为了缩短求解时间分析时人为加大了速度,到底该怎样进行质量缩放呢?能否详细介绍一下质量缩放方面的问题?
对于dynaform中的DT2MS到底是该怎么设置呢?能否介绍一下它的作用。
谢谢。
E-mail:ych9810546837@sohu.com
2008年1月14日
torcky
又进步了一点。
谢谢aeptw
2007年4月7日
aeptw
注意几个问题:
模具间隙是否合理
要回弹计算的话 材料接触属性选用16号 全积分 模式
2007年4月5日
torcky
再请教aeptw一下:
如上图,上模的运动速度从50到600都试过,当仿真进行到一半左右BLANK(DQSK,36#;T=1.0;其余用默认值)在A处出现凹陷,最终结果如右图(折弯边不直),而回弹方向却向内。不知是哪里的问题?另外,相同条件下,BLANK的长短也会影响到仿真的结果吗?
谢谢aeptw!!!
2007年4月4日
torcky
2007年4月4日
aeptw
弯曲模 由于 边界约束较少 对速度比较敏感!
速度可以是实际情况的2倍 为宜。其本质准则是 整个系统能量与初始能量的比值为1,质量增加不能非常多!
2007年4月4日
torcky
另外,还想请教aeptw一下:
对于折弯仿真,当BLANK的材料分别为AL5052,SUS304和SECC时上模的运动速度控制在哪个范围为宜?谢谢!!
2007年4月3日
torcky
2007年4月3日
aeptw
模拟时的动态效应太大 减小上模的运动速度
2007年4月2日
torcky
首先感谢mgh_nx版主的关注。
我说的“BLANK软得象面条一样”是:我想仿真一个90度的向下折弯,仿真的情形是BLANK:一端被压住(姑且称为A端),一端是自由的(姑且称为B端)
实际的过程应该是,上折刀接触BLANK后,BLANK绕下折刀处的折弯点旋转,与上折刀的折弯圆角发生摩擦但始终有一切点,而该切点之后的BLANK应该是平直的(即B端这一侧)。如三楼的左图
但我仿真的结果却是:上折刀接触BLANK后,BLANK在与上折刀接触处发生凹陷(类似在中间成形),即
BLANK的B端在与上折刀的接触切点之后不是平直的。如三楼的右图
2007年4月1日
